Производитель: НПП "Контакт"
Номинальное напряжение, кВ: 27,5
Номинальный ток, А: 630, 1600 А
Номинальный ток отключения, кА: 25
Циклов ВО, при номинальном токе: 20000
Циклов ВО, при токе КЗ: 30
Электродинамическая стойкость (кА): 63
Ток термической стойкости, кА (с): 25 (3)
Полное время отключения, мс: 60
Собственное время включения, мс: 150
Масса, кг: 380
ВБЭТ- 27,5IV-25/630 УХЛ1 и ВБЭТ- 27,5IV-25/1600 УХЛ1 - вакуумные выключатели предназначенные для операций включения-отключения электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в электрических сетях однофазного переменного тока частотой 50 Гц для тяговых подстанций электрифицированных железных дорог, а также постов секционирования и пунктов параллельного соединения контактной сети.
Дополнительная информация: выключатели вакуумные ВБЭТ-27,5 IV-25/630;1600 УХЛ1 (pdf, 240 кБайт).
