Производитель: НПП "Контакт"
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5
Номинальный ток, А: 630, 1600 А
Номинальный ток отключения, кА: 25
Циклов ВО, при номинальном токе: 20000
Циклов ВО, при токе КЗ: 30
Электродинамическая стойкость (кА): 63
Ток термической стойкости, кА (с): 25 (3)
Полное время отключения, мс: 60
Собственное время включения, мс: 150
Масса, кг: 380
ВБЭТ-35 III-25/630 УХЛ1 и ВБЭТ-35 III-25/1600 УХЛ1 - вакуумные выключатели предназначенные для операций включения-отключения электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц для распределительных устройств подстанций различного назначения, выключатели могут быть использованы для присоединений с частыми коммутациями.
Дополнительная информация: выключатели вакуумные ВВБЭТ-35 III-25/630 УХЛ1 и ВБЭТ-35 III-25/1600 УХЛ1 (pdf, 450 кБайт).
