Производитель: ЭЛКО
Основные технические данные
ВБПС-10-12,5; ВБПС-10-20; ВБПС-10-31,5; ВБПВ-10-20; ВБПВ-10-31,5 | |
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Номинальный ток, А | 630,1000,1600 |
Номинальный ток отключения, кА | 12,5 20 31,5 |
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА | 12,5 20 31,5 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 32 51 81 |
Ток включения, кА | 12,5 20 31,5 |
Номинальное напряжение цепей управления, В: | |
Переменного тока | 127, 220 |
Постоянного тока | 220, 110 |
Ток потребления электромагнитов управления, А, не более, при: | |
постоянном напряжении 110В | 5 |
постоянном напряжении 220 | 8 |
переменном напряжении 127В | 2 |
переменном напряжении 220В | 5 |
Ход подвижного контакта, мм | 8+1 |
Ток срабатывания токовых электромагнитов отключения для схем с дешунтированием, А | 5 |
Собственное время включения, с, не более | 0,06 |
Собственное время отключения, с, не более | 0,035 |
Полное время отключения, с, не более | 0,055 |
Время заводки рабочих пружин на одну операцию включения, с | 12 15 |
Потребляемая мощность электродвигателя заводки рабочих пружин, Вт, не более | 400 |
Ресурс по коммутационной стойкости, циклы "В-tn-О" | 25000 |
Ресурс по механической стойкости , циклы "В- tn -О" | 25000 |
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклы "ВО" | 50 |
Масса не более, кг: | 64 70(90) 73(93) |
Срок службы до списания, лет | 25 |
Вакуумные выключатели ВБПС - с пружино-моторным приводом предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50 Гц. Устанавливаются в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ) на номинальное напряжение до 10 кВ. Выключатели изготавливаются в выкатном (ВБПВ) и стационарном (ВБПС) исполнениях для установки в ячейки типа КРУЭ-6П, 2КВЭ-6М, КРУП-6П, а также для замены маломасляных выключателей типа ВМПЭ-10, ВМП-10К, ВМГ-133.
Вакуумные выключатели ВБПС - соответствуют требованиям ГОСТ 687-78, ГОСТ 18397-86 и ТУ16-98 РИЖФ.674152.004ТУ.
Условия эксплуатации
Высота над уровнем моря не более 1000 м;
Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, не более:
исполнения У3 - 40°С;
Нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации: не менее:
У3 - минус 45° С;
Относительной влажности воздуха при 80% при 20 о С;
Окружающая среда невзрывоопасная, атмосфера типа II (промышленная), содержание коррозионно-активных агентов по ГОСТ 15150-69
Значения механических воздействующих факторов внешней среды соответствуют группе М6 по ГОСТ 17516.1-90;
Рабочее положение выключателя в пространстве - вертикальное.
Выключатель обеспечивает нормальную работу и нормированные параметры при крене и дифференте до 5°.
Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75
Структура условного обозначения
Габариты выключателя
Типоисполнение выключателя | d, мм | Масса, кг |
ВБПВ-10-20/630,1000 | 24 | 90 |
ВБПВ-10-20/1600 | 36 | 92 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей ВБПВ
Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации - 7 лет со дня ввода в эксплуатацию.
