VCP-T – вакуумный выключатель  VCP -TR – вакуумный выключатель
Производитель: Eaton
Номинальное напряжение, кВ: 4, 6, 14
Номинальный ток, А:   600, 1200, 1600
VCP-T (выкатной) и VCP -TR (фиксированный) вакуумные выключатели Eaton выпускаются в двух типоразмерах, на напряжения до 15 кВ, токи отключения 25 кА и номинальные 1200A в выкатной конфигурации, и до 15 кВ, 25 кА и 1600 в фиксированной конфигурации (17-дюймовая рамка). В 21-дюймовой рамке выключатели имеют параметры до 15 кВ, 40 кА и 2000A в выкатной конфигурации и до 15 кВ, 40 кА и 2500A в фиксированной конфигурации. Кроме того, 17-дюймовая рамка доступна с электромагнитным приводом.  Магнитный приводной механизм обеспечивает меньшее количество движущихся частей, требует меньше обслуживания и предлагает больший механический ресурс и надежность,   этот привод может выполнить до 100.000 механических операций. VPC-TC/VCP-TRC/VCP-TLC/VCP-TRCL необязательные конструкции с функциями коммутации конденсаторов. VCP-TL/VCP-TLC/VCP-TRCL выключатели разработаны таким образом, что в случае потери оперативного тока, внутренние конденсаторы обеспечивали энергию, достаточную для выполнения электрических коммутаций до 48 часов после потери электроэнергии.
Параметры вакуумных  выключателей  VCP-T/VCP-TR,  соответствуют  ANSI C37.04 и C37.09
Уровень прочности изоляции
Тип выключателя
Номинальное максимальное рабочее напряжение (средне-
квадратичное значение кВ)
Выдержи-
ваемое напряжение промышленной частоты (средне-
Выдержи-
ваемое импульсное напряжение   (Пик кВ)
Номи-
наль-
ный ток (средне-
квадра-
тичное зна-
чение)
Ток отклю-
чения **(kA средне-
квадра-
тичное значение)
Ток включения и электро-
динам-
ической стойкости (kA Пик)
Меха-
ническая износо-
стойкость В-O (циклов)
Ориен-
тировочная масс фиксированный / выкатной (фунты)
50 VCP-T16 и 50 VCP-TR16
4.76
19
60
600 1200 1600 *
16
42
20,000 10,000 10,000
157/237 159/239 161/NA
50 VCP-T20 и 50 VCP-TR20
4.76
19
60
600 1200 1600 *
10,000 10,000 10,000
163/243 165/245 167/NA
50 VCP-T25 и 50 VCP-TR25
4.76
19
60
600 1200 1600 *
25
65
169/249 171/251 173/NA
75 VCP-T16 и 75 VCP-TR16
8.25
75 ***
600 1200 1600 *
16
42
158/238 160/240 162/NA
75 VCP-T20 и 75 VCP-TR20
8.25
75 ***
600 1200 1600 *
164/244 166/246 168/NA
75 VCP-T25 и 75 VCP-TR25
8.25
75 ***
600 1200 1600 *
25
65
170/250 172/252 174/NA
150 VCP-T16 и 150 VCP-TR16
15
36
95
600 1200 1600 *
16
42
159/239 161/241 163/NA
150 VCP-T20 и 150 VCP-TR20
15
36
95
600 1200 1600 *
165/245 167/247 169/NA
150 VCP-T25 и 150 VCP-TR25
15
36
95
600 1200 1600 *
25
65
171/251 173//253 175/NA
1600A доступен  только в фиксированной VCP-TR версии.
**  2-секундный  кратковременный ток.
*** Используйте выключатель 15 кВ  и кассету, когда требуется выдерживаемое импульсное напряжение   75 кВ.
