VCP-W и VCP-WR
VCP-W   – вакуумный выключатель
Производитель: Eaton
Номинальное напряжение, кВ: 4, 10
Номинальный ток, А:    1200, 2000, 3000
VCP-W (выкатной) и VCP-WR (фиксированный) -   вакуумные выключатели среднего напряжения Cutler-Hammer, производства компании Eaton.
Двенадцать веских причин, которые делают выключатели серии Cutler-Hammer   логичным выбором:
• Удобные органы управления и индикаторы функционально сгруппированы на панели оператора.
• Передний доступ к приводному механизму
Простой и удобный доступ к механизму управления и компонентам.
• Подтвержденная за 15 лет надежность механизма
Во всех VCP-W вакуумных выключателях, используется два уровня запасенной энергии привода.
• Запатентованная V-Flex система
Меньшее количество движущихся частей позволяет снизить трение и износ в работе.
• Лучшая система электрического соединения с вакуумной дугогасительной камерой
• Обеспечивает улучшенную проводимость через увеличенную площадь  поверхности (скин-эффект) из нескольких проводников, а многоточечные контакты предлагают очень низкое электрическое и тепловое сопротивление.
• В отличие от конструкций скольжения или качения, нет изнашиваемых движущихся частей, следовательно, не требуется обслуживания.
• Длительный срок эксплуатации.
• Прост для проверки
• Вакуумные камеры с индикатором контакта эрозии.
• Индикатор взвода пружины.
• Требует только периодический визуальный осмотр.
ANSI Стандартные параметры
Идентификация
Расчетные величины
Вес
Тип выкл-
ючателя
Номи-
нальный класс напр-
яжения
Напря-
жение
Уровень прочности изоляции
Ток
Время откл-
ючения
допу-
скаемое выдер-жив-
аемое время отклю-
чения
Макси-
мальное рабочее напр-
яжение
Коэф-
фициент диа-
пазона напря-
жения 2 K
Выдер-
живаемое испытательное напряжению
Непре-
рывный Ток в 60 Гц
Ток откл-
ючения (при номи-
нальном макси-
мальном кВ)
ток вклю-
че-
ния
ток вклю-
чения и допу-
стимой кратко-
врем-
енной нагрузки
промы-
шленная частота (1 минута)
Им-
пульс
кВ
средне-
квадра-
тичное зна-
чение кВ
средне-
квадра-
тичное зна-
чение кВ
Пик кВ
А
средне-
квадра-
тичное значение kA
Циклы
с
Пик kA
средне-
квадра-
тичное зна-
чение kA.
фунты
50VCP-W500 (63 kA)
4.16
4.76
1.00
19
60
1200 2000 3000
63
101
525 530 550
150VCP-W1500 (63 kA)
13.8
15
1.00
36
95
1200 2000 3000
63
101
525 530 550
1                      Применимые Стандарты ANSI C37.04-1999, C37.06-2000 (включая оба K> 1 и оценки K=1), и C37.09-1999.
« VCP-T и VCP -TR   VCPW-HD »
