VCPW-HD
VCPW-HD – вакуумный выключатель на 35 кВ Eaton
Производитель: Eaton
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 38
Номинальный ток, А:   600, 1200, 2000, 2500, 3000
Другие технические данные
VCPW-HD - вакуумные выключатели среднего напряжения, производства компании Eaton, имеет диэлектрическую прочность с твердой изоляцией, которая залита  материалом из эпоксидной смолы. Как правило, ему необходимо на 40 процентов меньше места, чем традиционным выключателям на 35 кВ.
- 35 кВ, до 40 кА, до 3150 А
- Залиты от пыли и загрязнений, обеспечивая долгий, надежный срок службы оборудования
- Коммутация цепей конденсаторов
- Выкатная конструкция
- Не содержит небезопасный SF6 газ, который вносит свой вклад в парниковый эффект и связан  с изменением климата
- Испытано и сертифицировано в соответствии с IEEE C37.06, C37.09 и C37.10
- Без частичных разрядов
- Нет вентиляторов охлаждения для выключателей до ≤ 3000А, 32 кА
Тип Выключателя
Номинальный ток (A)
Ток отключения  (кА среднеквадратичное значение)
Ток включения и электродинамической стойкости (кА Пик)
380VCPW-HD 16
600
16
42
1200
16
42
1600
16
42
2000
16
42
2500
16
42
3000
16
42
380VCPW-HD 25
600
25
65
1200
25
65
1600
25
65
2000
25
65
2500
25
65
3000
25
65
380VCPW-HD 32
600
31.5
82
1200
31.5
82
1600
31.5
82
2000
31.5
82
2500
31.5
82
3000
31.5
82
380VCPW-HD 40
600
40
104
1200
40
104
1600
40
104
2000
40
104
2500
40
104
3000 FC
40
104
« VCP-W и VCP-WR   VD4 12.06.16 »
