VD4 12.06.16
VD4 12.06.16
Производитель: ABB
Номинальное напряжение Un   10 кВ
Наибольшее рабочее напряжение Ur   12 кВ
Номинальный ток, А: 630
Номинальный ток отключения, кА: 16
Ток термической стойкости, кА (с): 16 (3)
Пик тока включения 40 кА
Напряжение удерживания при 50Гц,Ud (1 мин)   28 кВ
Испытательное напряжение 50 Гц       (1  мин)               42 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up  75 кВ
Номинальная частота  50-60 Гц
Последовательность операций  [0 - 0.3с - CO      15с - CO]
Продолжительность размыкания              33 ... 60 мс
Продолжительность дуги              10 ... 15 мс
Общая продолжительность прерывания             43 ... 75 мс
Продолжительность замыкания                60 ... 80 мс
Вес выключателя 73 кг
VD4 12.06.16 – стационарный вакуумный выключатель для закрытых помещений. Автоматические выключатели VD 4 отвечают стандартам МЭК 62271-100.   В выключателях серии VD4 применены вакуумные камеры, залитые в эпоксидные полюса. Заливка камер в эпоксид делает полюса очень прочными и защищает камеру от ударов, загрязнения и увлажнения. Стационарный выключательVD4 12.06.16 в базовом исполнении комплектуется каркасом и передним защитным экраном. В нижней части каркаса выполнены крепежные отверстия. Тип привода - пружинный с запасенной энергией, который всегда имеет механизм против «прыгания» и снабжен блокировками против ошибочных операций.
Isc
Номинальный тепловой ток (40 °C) [A]
Тип выключателя
кА
H=461 D=424 u/l=205 l/g=217.5
P=150 W=450
P=210 W=570
P=275 W=700
16
630
VD4 12.06.16 p150
16
630
VD4 12.06.16 p210
16
630
VD4 12.06.16 p275
H = высота выключателя
W = ширина выключателя
D = глубина выключателя
u/l = расстояние между верхним и нижним терминалом
l/g = расстояние между нижним терминалом и опорной поверхностью выключателя
P  = горизонтальное межосевое расстояние полюсов
« VCPW-HD   VD4 12.06.20 »
