VD4 12.12.16
VD4 12.12.16
Производитель: ABB
Номинальное напряжение Un   10 кВ
Наибольшее рабочее напряжение Ur   12 кВ
Номинальный ток, А: 1250
Номинальный ток отключения, кА: 16
Ток термической стойкости, кА (с): 16 (3)
Пик тока включения 40 кА
Напряжение удерживания при 50Гц,Ud (1 мин)   28 кВ
Испытательное напряжение 50 Гц       (1  мин)               42 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up  75 кВ
Номинальная частота  50-60 Гц
Последовательность операций  [0 - 0.3с - CO      15с - CO]
Продолжительность размыкания              33 ... 60 мс
Продолжительность дуги              10 ... 15 мс
Общая продолжительность прерывания             43 ... 75 мс
Продолжительность замыкания                60 ... 80 мс
Вес выключателя 73-79 кг
VD4 12.12.16  – стационарный вакуумный выключатель для закрытых помещений. Автоматические выключатели VD 4 отвечают стандартам МЭК 62271-100.   В выключателях серии VD4 применены вакуумные камеры, залитые в эпоксидные полюса. Заливка камер в эпоксид делает полюса очень прочными и защищает камеру от ударов, загрязнения и увлажнения. Стационарный выключатель VD4 12.12.16 в базовом исполнении комплектуется каркасом и передним защитным экраном. Для электрических подключений вспомогательных цепей выключателя имеется специальная клеммная колодка.  Применен пружинный привод.
Isc
кА
Номинальный тепловой ток (40 °C) [A]
Тип выключателя
H=461 D=424 u/l=205 l/g=217.5
P=150 W=450
P=210 W=570
P=275 W=700
16
1250
VD4 12.12.16 p150
16
1250
VD4 12.12.16 p210
16
1250
VD4 12.12.16 p275
H = высота выключателя
W = ширина выключателя
D = глубина выключателя
u/l = расстояние между верхним и нижним терминалом
l/g = расстояние между нижним терминалом и опорной поверхностью выключателя
P  = горизонтальное межосевое расстояние полюсов
« VD4 12.06.32   VD4 12.12.20 »
