Производитель: ABB
Номинальный ток, А: 1250
Пик тока включения 50 кА
Напряжение удерживания при 50Гц,Ud (1 мин) 28 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up 75 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Последовательность операций [0 - 0.3с - CO 15с - CO]
Продолжительность размыкания 33 ... 60 мс
Продолжительность дуги 10 ... 15 мс
Общая продолжительность прерывания 43 ... 75 мс
Продолжительность замыкания 60 ... 80 мс
Вес выключателя 73-79 кг
VD4 12.12.20 – стационарный вакуумный выключатель для закрытых помещений. Автоматические выключатели VD 4 отвечают стандартам МЭК 62271-100. В выключателях серии VD4 применены вакуумные камеры, залитые в эпоксидные полюса. Заливка камер в эпоксид делает полюса очень прочными и защищает камеру от ударов, загрязнения и увлажнения. Стационарный выключатель VD4 12.12.20 в базовом исполнении комплектуется каркасом и передним защитным экраном. В нижней части каркаса выполнены крепежные отверстия. Для электрических подключений вспомогательных цепей выключателя имеется специальная клеммная колодка. Применен пружинный привод.
Isc
| Номинальный тепловой ток (40 °C) [A] | Тип выключателя
H=461 D=424 u/l=205 l/g=217.5 | ||||
P=150 W=450 | P=210 W=570 | P=275 W=700 | ||
20 | 1250 |
| VD4 12.12.20 p150 |
20 |
| 1250 |
| VD4 12.12.20 p210 |
20 |
| 1250 | VD4 12.12.20 p275 |
H = высота выключателя
W = ширина выключателя
D = глубина выключателя
u/l = расстояние между верхним и нижним терминалом
l/g = расстояние между нижним терминалом и опорной поверхностью выключателя
P = горизонтальное межосевое расстояние полюсов
