VD4 12.16.40
VD4 12.16.40
Производитель: ABB
Номинальный ток, А: 1600
Ток термической стойкости, кА (с): 40 (3)
Пик тока включения 102 кА
Напряжение удерживания при 50Гц,Ud (1 мин) 28 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up 75 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Последовательность операций (0 - 0.3с - CO 15с - CO)
Продолжительность размыкания 33 ... 60 мс
Продолжительность дуги 10 ... 15 мс
Общая продолжительность прерывания 43 ... 75 мс
Продолжительность замыкания 60 ... 80 мс
Вес выключателя 73-79 кг
VD4 12.16.40 – вакуумный выключатель стационарного (фиксированного) исполнения для закрытых распределительных устройств. Автоматические выключатели VD 4 отвечают стандартам МЭК 62271-100, Итальянского комитета по электротехнике 17-1 раздел 1375 и со стандартам большинства индустриальных стран. В выключателях серии VD4 применены вакуумные камеры, залитые в эпоксидную смолу полюса. Стационарный выключатель VD4 12.16.40 в базовом исполнении комплектуется каркасом и передним защитным экраном. Тип привода - пружинный с запасенной энергией, который всегда имеет механизм против «прыгания» и снабжен блокировками против ошибочных операций. В нижней части каркаса выполнены крепежные отверстия. Для электрических подключений вспомогательных цепей выключателя имеется специальная клеммная колодка.
Isc
кА
Номинальный тепловой ток (40 °C) [A]
Тип выключателя
H=589 D=424 u/l=310 l/g=238
P=210 W=570
P=275 W=700
40
1600
VD4 12.16.40 p210
40
1600
VD4 12.16.40 p275
H = высота выключателя
W = ширина выключателя
D = глубина выключателя
u/l = расстояние между верхним и нижним терминалом
l/g = расстояние между нижним терминалом и опорной поверхностью выключателя
P = горизонтальное межосевое расстояние полюсов.
« VD4 12.16.32   VD4 12.20.20 »
