VD4 12.20.25
VD4 12.20.25
Производитель: ABB
Номинальное напряжение Un   10 кВ
Наибольшее рабочее напряжение Ur   12 кВ
Номинальный ток, А: 2000
Номинальный ток отключения, кА: 25
Ток термической стойкости, кА (с): 25 (3)
Пик тока включения 63 кА
Напряжение удерживания при 50Гц,Ud (1 мин)   28 кВ
Испытательное напряжение 50 Гц       (1  мин)               42 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up  75 кВ
Номинальная частота  50-60 Гц
Последовательность операций  (0 - 0.3с - CO  15с - CO)
Продолжительность размыкания              33 ... 60 мс
Продолжительность дуги              10 ... 15 мс
Общая продолжительность прерывания             43 ... 75 мс
Продолжительность замыкания                60 ... 80 мс
Вес выключателя 73-79 кг
VD4 12.20.25 – стационарный вакуумный выключатель для закрытых распределительных устройств. Автоматические выключатели VD 4 отвечают стандартам МЭК 62271-100, Итальянского комитета по электротехнике 17-1 раздел 1375 и со стандартам большинства индустриальных стран.
   В выключателях серии VD4 применены вакуумные камеры, залитые в эпоксидные полюса. Заливка камер в эпоксид делает полюса очень прочными и защищает камеру от ударов, загрязнения и увлажнения. Стационарный выключатель  VD4 12.20.25  в базовом исполнении комплектуется каркасом и передним защитным экраном. В нижней части каркаса выполнены крепежные отверстия. Для электрических подключений вспомогательных цепей выключателя имеется специальная клеммная колодка.  Винт заземления находится в задней части выключателя.  Применен пружинный привод.
Isc
кА
Номинальный тепловой ток (40 °C) [A]
Тип выключателя
H=599 D=424 u/l=310 l/g=237.5
P=150 W=450
P=210 W=570
P=275 W=700
25
2000
VD4 12.20.25 p210
25
2000
VD4 12.20.25 p275
H = высота выключателя
W = ширина выключателя
D = глубина выключателя
u/l = расстояние между верхним и нижним терминалом
l/g = расстояние между нижним терминалом и опорной поверхностью выключателя
P  = горизонтальное межосевое расстояние полюсов.
« VD4 12.20.20   VD4 12.20.32 »
