Производитель: ABB
Номинальный ток, А: 630
Пик тока включения 80 кА
Напряжение удерживания при 50Гц,Ud (1 мин) 28 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up 75 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Последовательность операций (0 - 0.3с - CO 15с - CO)
Продолжительность размыкания 33 ... 60 мс
Продолжительность дуги 10 ... 15 мс
Общая продолжительность прерывания 43 ... 75 мс
Продолжительность замыкания 60 ... 80 мс
Вес выключателя 73-79 кг
VD4 12.25.25 – стационарный вакуумный выключатель для закрытых распределительных устройств. Автоматические выключатели VD 4 отвечают стандартам МЭК 62271-100, Итальянского комитета по электротехнике 17-1 раздел 1375 и со стандартам большинства индустриальных стран.
В выключателях серии VD4 применены вакуумные камеры, залитые в эпоксидные полюса. Заливка камер в эпоксид делает полюса очень прочными и защищает камеру от ударов, загрязнения и увлажнения. Стационарный выключатель VD4 12.25.25 в базовом исполнении комплектуется каркасом и передним защитным экраном. В нижней части каркаса выполнены крепежные отверстия. Для электрических подключений вспомогательных цепей выключателя имеется специальная клеммная колодка. Винт заземления находится в задней части выключателя. Применен пружинный привод.
Isc
| Номинальный тепловой ток (40 °C) [A] | Тип выключателя
H=599 D=424 u/l=310 l/g=237.5 | |||
P=210 W=570 | P=275 W=700 | ||
25 | 2500 |
| VD4 12.25.25 p210 |
25 |
| 2500 | VD4 12.25.25 p275 |
H = высота выключателя
W = ширина выключателя
D = глубина выключателя
u/l = расстояние между верхним и нижним терминалом
l/g = расстояние между нижним терминалом и опорной поверхностью выключателя
P = горизонтальное межосевое расстояние полюсов.
