Производитель: ABB
Номинальный ток, А: 1250
Ток термической стойкости, кА (с): 40 (3)
Пик тока включения 100 кА
Напряжение удерживания при 50Гц,Ud (1 мин) 28 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up 75 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Последовательность операций (0 - 0.3с - CO 15с - CO)
Продолжительность размыкания 33 ... 60 мс
Продолжительность дуги 10 ... 15 мс
Общая продолжительность прерывания 43 ... 75 мс
Продолжительность замыкания 60 ... 80 мс
Вес выключателя 174 или 176 кг - UniGear, 116 кг - PowerCube PB1
Выкатные вакуумные выключатели VD4/P 12.12.40 имеются для щитов UniGear типа ZS1, модулей PowerCube (на фото). Они состоят из тележки, на которой закреплена несущая конструкция выключателя. Выключатели VD4 соответствуют требованиям МЭК 62271-100 и национальным стандартам большинства стран, прошли необходимые испытания (на нагрев номинальным током, приложением импульсного напряжения и напряжения промышленной частоты, на термическую и динамическую стойкость, на механический ресурс, на коммутационную способность и на отключение ненагруженных кабелей), и обеспечивают безопасность и надежность в эксплуатации при любом применении. Выключатели оснащены пружинным приводом.
W=800 P=210 u/l=310 0=79 | W=1000 | Тип выключателя |
1250 |
| VD4/P 12.12.40 p210 |
| 1250* | VD4/P 12.12.40 p275 |
* только для для щитов UniGear.
W = ширина выключателя P = Горизонтальное межосевое расстояние полюсов u/l= расстояние между верхним и нижним терминалом D = диаметр разъединяющих контактов
