VD4/P 12.16.25
VD4/P 12.16.25
Производитель: ABB
Номинальный ток, А: 1600
Номинальный ток отключения, кА: 25
Ток термической стойкости, кА (с): 25 (3)
Пик тока включения 63 кА
Напряжение удерживания при 50Гц,Ud (1 мин)   28 кВ
Испытательное напряжение 50 Гц       (1  мин)               42 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up  75 кВ
Номинальная частота  50-60 Гц
Последовательность операций  (0 - 0.3с - CO  15с - CO)
Продолжительность размыкания              33 ... 60 мс
Продолжительность дуги              10 ... 15 мс
Общая продолжительность прерывания             43 ... 75 мс
Продолжительность замыкания                60 ... 80 мс
Вес выключателя 174 или 176 кг - UniGear, 116 кг - PowerCube PB1
Выкатные вакуумные выключатели VD4/P 12.16.25 имеются для щитов UniGear типа ZS1, модулей PowerCube (на фото). Они состоят из тележки, на которой закреплена несущая конструкция выключателя. Выключатели VD4 соответствуют требованиям МЭК 62271-100 и национальным стандартам большинства стран, прошли необходимые испытания (на нагрев номинальным током, приложением импульсного напряжения и напряжения промышленной частоты, на термическую и динамическую стойкость, на механический ресурс, на коммутационную способность и на отключение ненагруженных кабелей), и обеспечивают безопасность и надежность в эксплуатации при любом применении. Выключатели оснащены пружинным приводом.
UniGear
W=800 P=210 u/l=310 D=79
W=1000
P=275
u/l=310
D=79
Тип выключателя
1600
VD4/P 12.16.25 p210
1600
VD4/P 12.16.25 p275
PowerCube
W=750 P=210 u/l=310 D=79 -  VD4/P 12.16.25 p210
W = ширина выключателя P = Горизонтальное межосевое расстояние полюсов u/l= расстояние между верхним и нижним терминалом D = диаметр разъединяющих контактов
« VD4/P 12.16.20   VD4/P 12.16.32 »
