Производитель: ABB
Номинальный ток, А: 2000
Номинальный ток отключения, кА: 25
Ток термической стойкости, кА (с): 25 (3)
Пик тока включения 63 кА
Напряжение удерживания при 50Гц,Ud (1 мин) 28 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up 75 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Последовательность операций (0 - 0.3с - CO 15с - CO)
Продолжительность размыкания 33 ... 60 мс
Продолжительность дуги 10 ... 15 мс
Общая продолжительность прерывания 43 ... 75 мс
Продолжительность замыкания 60 ... 80 мс
Вес выключателя 228 кг - UniGear, 160 кг - Power Cube PB1
Выкатные вакуумные выключатели VD4/P 12.20.25 имеются для щитов UniGear типа ZS1 (на фото) и модулей Power Cube. Они состоят из тележки, на которой закреплена несущая конструкция выключателя. Выключатели VD4 соответствуют требованиям МЭК 62271-100 и национальным стандартам большинства стран, прошли необходимые испытания (на нагрев номинальным током, приложением импульсного напряжения и напряжения промышленной частоты, на термическую и динамическую стойкость, на механический ресурс, на коммутационную способность и на отключение ненагруженных кабелей), и обеспечивают безопасность и надежность в эксплуатации при любом применении. Выключатели оснащены пружинным приводом.
UniGear
W=800 P=210 u/l=310 D=79 | W=1000 | Тип выключателя |
2000 |
| VD4/P 12.20.25 p210 |
| 2000 | VD4/P 12.20.25 p275 |
PowerCube
W=750 P=210 u/l=310 D=79 - VD4/P VD4/P 12.20.25 p210
W = ширина выключателя P = Горизонтальное межосевое расстояние полюсов u/l= расстояние между верхним и нижним терминалом D = диаметр разъединяющих контактов
