VD4/P 12.20.40
VD4/P 12.20.40
Производитель: ABB
Номинальный ток, А: 2000
Ток термической стойкости, кА (с): 40 (3)
Пик тока включения 100 кА
Напряжение удерживания при 50Гц,Ud (1 мин)   28 кВ
Испытательное напряжение 50 Гц       (1  мин)               42 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up  75 кВ
Номинальная частота  50-60 Гц
Последовательность операций  (0 - 0.3с - CO  15с - CO)
Продолжительность размыкания              33 ... 60 мс
Продолжительность дуги              10 ... 15 мс
Общая продолжительность прерывания             43 ... 75 мс
Продолжительность замыкания                60 ... 80 мс
Вес выключателя 228 кг - UniGear, 160 кг - Power Cube PB1
Выкатные вакуумные выключатели VD4/P 12.20.40 имеются для щитов UniGear типа ZS1 (на фото) и модулей Power Cube. Они состоят из тележки, на которой закреплена несущая конструкция выключателя. Выключатели VD4 соответствуют требованиям МЭК 62271-100 и национальным стандартам большинства стран, прошли необходимые испытания (на нагрев номинальным током, приложением импульсного напряжения и напряжения промышленной частоты, на термическую и динамическую стойкость, на механический ресурс, на коммутационную способность и на отключение ненагруженных кабелей), и обеспечивают безопасность и надежность в эксплуатации при любом применении. Выключатели оснащены пружинным приводом.
UniGear
W=800 P=210 u/l=310 D=79
W=1000
P=275
u/l=310
D=79
Тип выключателя
2000
VD4/P 12.20.40 p210
2000
VD4/P 12.20.40 p275
PowerCube
W=750 P=210 u/l=310 D=79 -  VD4/P VD4/P 12.20.40 p210
W = ширина выключателя P = Горизонтальное межосевое расстояние полюсов u/l= расстояние между верхним и нижним терминалом D = диаметр разъединяющих контактов
« VD4/P 12.20.32   VD4/P 12.25.20 »
