VD4/R - VD4/L
VD4/R - VD4/L - вакуумный выключатель
VD4/R - VD4/L - вакуумные выключатели среднего напряжения (10, 15 и 20 кВ) для уставновки в сетях вторичного распределения электроэнергии,  производства ООО АББ.
Выключатели VD4/R имеют боковой правый привод типа EL
Выключатели VD4/L имеют  боковой левый привод типа EL
Взаимозаменяемый с выключателями VD4 и HD4 с боковым приводом типа ESH
Расстояние между полюсами 230 или 300 мм
Механический привод с накоплением энергии, способный выполнить полный цикл Р-З-Р без нового взведения пружин.
Высокое количество операций, электрическая и механическая долговечность
Пригодность для установки в готовые кабины и щиты
Простая индивидуализация благодаря полной гамме принадлежностей
Вакуумные прерыватели встроены в цилиндры полюсов для обеспечения ударопрочности, стойкости к конденсату и воздействию загрязненной среды
Не нуждается в обслуживании
По заказу, до номинального напряжения 24 кВт, могут оборудоваться защитным реле REF601 (без автономного питания) или защитным реле PR521 (с автономным питанием, пригодным для использования в трансформаторных кабинах СН/ НН без присутствия персонала и без вспомогательного питания).
Общие характеристики
Выключатель
VD4/R - VD4/L 12
VD4/R - VD4/L 17,5
VD4/R - VD4/L 24
Нормы
IEC 62271-100
да
да
да
Номинальное напряжение изоляции,
[кВ]
Максимальное рабочее напряжение изоляции,
[кВ]
24
Напряжение удерживания при 50 Гц
[кВ]
28
36
Напряжение стойкости к импульсу
[кВ]
75
95
125
Номинальная частота
[Гц]
50-60
50-60
50-60
Номинальный тепловой ток (40 °C)
[A]
630
800
1250
630
800
1250
630
800
1250
12,5
12,5
12,5
Номинальная размыкающая способность и Номинальный допустимый кратковременный ток (3 с)
[кА]
16
16
16
16
16
16
16
16
16
25
25
25
25
25
Пик тока включения
[кА]
31,5
31,5
31,5
40
40
40
40
40
40
40
40
40
63
63
63
63
63
Последовательность операций
O - 0,3c - CO - 15c - CO
Продолжительность размыкания
[мс]
40...60
40...60
40...60
Продолжительность дуги
[мс]
10...15
10...15
10...15
Общая продолжительность прерывания
[мс]
50...75
50...75
50...75
Продолжительность замыкания
[мс]
50...70
50...70
50...70
В [мм]
785
785
785
Д [мм]
317
317
317
Г [мм]
1029 1170
1029
1170
1029 1170
полюсов I [мм]
230
300
230
300
230
300
Вес фиксированной версии
[кг]
67
67
67
Технический каталог
1VCP000263
1VCP000263
1VCP000263
Габаритные размеры выключателей VD4/R - VD4/L
Данные и изображения не являются обязывающими. Компания АББ оставляет за собой право изменить содержание исходного документа без какого-либо предупреждения в соответствии с технологическим прогрессом и с развитием продукции.
« VD4/P 12.25.40   VD4/W 12.06.16 »
