VD4/W 12.06.20
Производитель: ABB
Номинальный ток, А: 630
Пик тока включения 50 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц, Ud (1 мин) 28 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up 75 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Последовательность операций [0 - 0.3с - ВO 15с - ВO]
Продолжительность размыкания 33 ... 60 мс
Продолжительность дуги 10 ... 15 мс
Общая продолжительность прерывания 43 ... 75 мс
Продолжительность замыкания 60 ... 80 мс
Вес выключателя 135 кг
Выкатные вакуумные трехполюсные выключатели VD4/P 12.06.20 производятся для модулей PowerCube. Они состоят из тележки, на которой закреплена несущая конструкция выключателя. Выключатели VD4 соответствуют требованиям МЭК 62271-100 и национальным стандартам большинства развитых стран, прошли необходимые испытания, и обеспечивают безопасность и надежность в эксплуатации при любом применении. Выключатели укомплектованы пружинным приводом. Электромагнитная совместимость IEC: 60694.
VD4/W 12.06.20 p210
W=650 P=150 u/l=205 D=35
W = ширина выключателя P = Горизонтальное межосевое расстояние полюсов u/l= расстояние между верхним и нижним терминалом D = диаметр разъединяющих контактов
