Производитель: АБС Электротехника
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 630, 1250, 2000, 2500, 3150
Другие технические данные
Параметр выключателя | Значение | ||||
Номинальный коммутируемый ток, А | 630 1250 | 630 1250 | 1250 1600 2000 2500 | 1600 2000 2500 3150 | |
Номинальный | напряжение, выдерживаемое на сетевой частоте в течение 1 мин., кВ | 42 | |||
номинальное напряжение импульса молнии, кВ | 75 | ||||
Номинальный ток отключения короткого замыкания, кА | 20 | 25 | 31,5 | 40 | |
Номинальный ток срабатывания короткого замыкания (пиковый) кА | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Номинальный пиковый выдерживаемый ток, кА | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания, кА | 20 | 25 | 31 ,5 | 40 | |
Количество отключений номинального тока короткого замыкания | 50 | 30 | |||
Номинальная длительность тока короткого замыкания, сек | 4 |
* - ПРИМЕЧАНИЕ В сетях 6 кВ - применяется выключатель с характеристиками 10 кВ.
Вакуумный выключатель ВЭЛТ-10 производства АБС Электротехника предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах частотой 50 Гц напряжением 6-10 кВ в электрических распределительных сетях трехфазного переменного тока.
Выключатель устанавливается в сетях с изолированной и компенсированной нейтралью, и предназначен для переключения нагрузок в цепях:
- воздушные и кабельные линии
- силовые трансформаторы
- компенсаторы реактивной мощности
- электродвигатели с пусковым током более 600 А и т. п.
Выключатель ВЭЛТ-10 рассчитан на срок службы 20 лет.
Устройство выключателя
- - разъем цепей управления
- - указатель состояния пружинного привода
- - указатель состояния выключателя
- - счетчик циклов коммутации
- - кнопка включения выключателя
- - кнопка выключения выключателя
- - проем для рукоятки взвода пружины
- - винт перемещения тележки
Выключатели проходят заводские испытания согласно DIN VDE 0670 (IEC 60694) и контролируются на комплектность в соответствии с заявкой. Гарантийный срок на вакуумный выключатель составляет 5 лет с момента отгрузки.
Подробнее о ВЭЛТ-10 (2,6 Мбайт, pdf)
