VF (R)-12
VF (R)-12 - вакуумный выключатель нагрузки
Производитель: Shanghai EK Investment Group
Номинальное напряжение, Un: 10 кВ
Номинальный ток, А: 630,
Ток термической стойкости, кА (с): 20 (4)
VF (R)-12 - вакуумный выключатель нагрузки и его сводный электрооборудования независимо разработаны, изготовлены на  предприятии Шанхай EK. Выключатель небольшой по размерам, компактная конструкция.
Вакуумный прерыватель покрыт изоляционным покрытием, которое защищает его от загрязнения, взрывобезопасен,  с низким уровнем шума, высоким уровнем изоляции, требующий минимального обслуживания. Компонуется трехфазными плавкими предохранителями.
Взводить вакуумный выключатель нагрузки VF (R)-12 можно вручную или с электрическим приводом. Отключение – энергией запасенной во взведенной пружине.
Вакуумный выключатель нагрузки + предохранитель = комбинированный электрический аппарат, который может эффективно защитить силовой трансформатор.
технические параметры выключателя
Последовательный Нет
Элемент
Единица
Переключатель нагрузки VF-12/T630/20
Объединенное электрическое устройство VFR-12/T125/50
КВ
Номинальная частота
ГЦ
Номинальный ток
A
630
125
Номинальная изоляция 1 минута
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты
КВ
Разрушение прерывателя 42;
 земля фазы, земля фазы 42
Выдерживаемое напряжение грозового импульса
КВ
Земля фазы, фаза фазы;
разрушение изоляции
Номинальный ток отключения короткого замыкания
KA
Ток отключения активной нагрузки
A
630
7
Оцененный близкий ток отключения контура
A
630
8
Активная нагрузка слаботочная
A
31.5
9
Номинальный зарядный ток кабеля
A
Отключение холостого хода трансформатора
KVA
1250
1250
11
Номинальный ток КЗ (пик)
KA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
KA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, продолжительность
с
Номинальный ток (макс.)
KA
Номинальный электрический ток связи
A
3150
16
Сопротивление схемы
UW
≤100
≤250
17
Мощность двигателя
W
70
70
« VD4/W 12.12.32   VF12 »
