ВГГ-10 – вакуумный выключатель
Производитель: Высоковольтный союз
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 4000; 5000
Номинальный ток отключения, кА 63
Собственное время отключения, с, не более 0,05
Собственное время включения, с, не более 0,08
Полное время отключения выключателя с приводом, с, не более 0,1
Масса выключателя, кг, не более
без подставки
- номинальный ток 4000, А 320
- номинальный ток 5000, А 350
с подставкой
- номинальный ток 4000, А 350
- номинальный ток 5000, А 380
Масса шкафа управления, кг, не более 40
Масса шкафа управления с подставкой, кг, не более 74
Вакуумный высоковольтный выключатель серии ВГГ-10 предназначен для выполнения коммутационных операций в нормальных и аварийных режимах в трехфазных цепях переменного тока 10 кВ, 50 А. Основная цель разработки - замена выработавших ресурс выключателей серии МГГ-10, габаритные, установочные и присоединительные размеры нового выключателя спроектированы в соответствии с их параметрами. Выключатели этого типа применяются в цепях генераторов, а также в качестве вводных в электросетях и на промышленных предприятиях.
Подробнее: Техническая информация по выключателю ВГГ-10
