VJB-20 - вакуумный выключатель Toshiba
Серия вакуумных выключателей VJB производства Тошиба на номинальные напряжения 20 и 35 кВ, предназначена для работы в электроустановках требующих частых коммутаций, например, дуговые печи.
Вакуумные выключатели VJB на 20 кВ
Параметр
Значение
VJB-20M20F
VJB-20P20F
Номинальное напряжение
(кВ)
Максимальное рабочее напряжение
24
Уровень прочности изоляции
(кВ)
Переменный ток 50, Импульсное 125
Номинальный ток (*1)
(A)
1200/1250
2000
Частота
(Гц)
50/60
Номинальный ток отключения
(kA)
Отключающая  мощность
(МОЩНОСТЬ В МВА)
830
Переходное Напряжение Восстановления
(кВ/миллисекунда)
0.5
Номинальный ток включения
(kA)
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток  -2с (kA)
Время размыкания
(секунда)
0.03
Время разрыва
(цикл)
Время включения
(секунда)
0.25
Стандартный рабочий режим
(O - 1 минута - ВО - 3 минуты - ВО)
Механическая износостойкость (*2)
150 000 циклов
Электрическая износостойкость (*3)
150 000 циклов
Проскальзывание контактов
(мм)
7
Допустимый износ контакта
(мм)
Число вспомогательных контактов (*4)
7a-6b (7NO-6NC)
Метод монтажа
Напольный монтаж, фиксированный тип
Вес
(кг/фунт)
520/1146
Применимые стандарты
JEC-2300 / IEC 56
*1 оценка полностью гарантируется даже при монтаже в пыленепроницаемой ячейке.
*2 Замена вспомогательного переключателя, контактов управления и вспомогательное реле после 75 000 циклов.
*3 Номинальных тока отключения  10 коммутаций.
*4 число вспомогательных показанных контактов выключателя для внешних контактов годных к употреблению.
Расшифровка обозначения вакуумных выключателей VJB
  Вакуумный выключатель
Серийный номер J : VJ тип серии
Номинальное напряжение 20 : 24 кВ, 30 : 36 кВ,
Номинальный ток
M : 1200/1250A
P : 2000A
Номинальный ток отключения 13 : 12.5kA, 20 : 20 кА
