Серия вакуумных выключателей VJB производства Тошиба на номинальные напряжения 20 и 35 кВ, предназначена для работы в электроустановках требующих частых коммутаций, например, дуговые печи. Выпускается в выкатном исполнении.
Вакуумные выключатели VJB на 30 кВ
Параметр | Значение | VJB-30M13F | VJB-30P13F |
Номинальное напряжение | (кВ) | 30 | |
Максимальное рабочее напряжение |
| 36 | |
Уровень прочности изоляции | (кВ) | Переменный ток 70, Импульсное 170 | |
Номинальный ток (*1) | (A) | 1200/1250 | 2000 |
Частота | (Гц) | 50/60 | |
Номинальный ток отключения | (kA) | 12.5 | |
Отключающая мощность | (МОЩНОСТЬ В МВА) | 780 | |
Переходное Напряжение Восстановления | (кВ/миллисекунда) | 0.6 | |
Номинальный ток включения | (kA) | 31.5 | |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток -2с (kA) | 20 | ||
Время размыкания | (секунда) | 0.03 | |
Время разрыва | (цикл) | 3 | |
Время включения | (секунда) | 0.25 | |
Стандартный рабочий режим | (O - 1 минута - ВО - 3 минуты - ВО) | ||
Механическая износостойкость (*2) | 150 000 циклов | ||
Электрическая износостойкость (*3) | 150 000 циклов | ||
Проскальзывание контактов | (мм) | 7 | |
Допустимый износ контакта | (мм) | 3 | |
Число вспомогательных контактов (*4) | 7a-6b (7NO-6NC) | ||
Метод монтажа | Напольный монтаж, фиксированный тип | ||
Вес | (кг/фунт) | 520/1146 | |
Применимые стандарты | JEC-2300 / IEC 56 |
*1 оценка полностью гарантируется даже при монтаже в пыленепроницаемой ячейке.
*2 Замена вспомогательного переключателя, контактов управления и вспомогательное реле после 75 000 циклов.
*3 Номинальных тока отключения 10 коммутаций.
*4 число вспомогательных показанных контактов выключателя для внешних контактов годных к употреблению.
Расшифровка обозначения вакуумных выключателей VJB
1 | Вакуумный выключатель |
2 | Серийный номер J : VJ тип серии |
3 | Номинальное напряжение 20 : 24 кВ, 30 : 36 кВ, |
4 | Номинальный ток |
5 | Номинальный ток отключения 13 : 12.5kA, 20 : 20 кА |
Вид сзади
