VM1 12.12.16
VM1  –  стационарный вакуумный выключатель
Производитель: ABB Номинальное напряжение Un 10 кВ
Номинальный ток, А: 1250
Номинальный ток отключения, кА: 16
Ток термической стойкости, кА (с): 16 (3)
Пик тока включения 40 кА
Напряжение удерживания при 50Гц,Ud (1 мин) 28 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up 75 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Последовательность операций [0 - 0.3с - CO 15с - CO]
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Ресурс механических циклов выключателя
Привод 100000
Вакуумная дугогасительная камера 30000
Вес выключателя 90 кг
VM1 12.12.16 в стационарном варианте, является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами.
Дополнительно в таблице: габариты и типы выключателей VM1
« VM1 12.06.32   VM1 12.12.20 »
