VM1 12.16.25
VM1  –  стационарный вакуумный выключатель
Производитель: ABB
Номинальный ток, А: 1600
Номинальный ток отключения, кА: 25
Ток термической стойкости, кА (с): 25 (3)
Пик тока включения 63 кА
Напряжение удерживания при 50Гц,Ud (1 мин) 28 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up 75 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Последовательность операций [0 - 0.3с - CO 15с - CO]
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Вес выключателя 90 кг
VM1 12.16.25 в стационарном варианте, является универсальным высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Автоматический мониторинг с аварийной сигнализацией.
Дополнительно в таблице: габариты и типы выключателей VM1
« VM1 12.16.20   VM1 12.16.32 »
