VM1 – стационарный вакуумный выключатель
Производитель: ABB
Номинальный ток, А: 2000
Пик тока включения 40 кА
Номинальное кратковременное удерживающее напряжение переменного тока при 50Гц,Ud (1 мин) 28 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up 75 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Время включения выключателя
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Вес выключателя 90 кг
VM1 12.20.20 стационарного исполнения, является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Выбор соответствующего внутреннего питания, подаваемого через выпрямитель, выключатель "VM1" делает независимым от типа, а также в большинстве случаев от уровня вспомогательного напряжения. Все нужные входные и выходные сигналы, необходимые для данного применения, не зависят от вида вспомогательного напряжения.
Дополнительно в таблице: габариты и типы выключателей VM1
