VM1 12.20.32
VM1  –  стационарный вакуумный выключатель
Производитель: ABB
Номинальный ток, А: 2000
Пик тока включения 80 кА
Номинальное кратковременное удерживающее напряжение переменного тока, Ud (1 мин) 28 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up 75 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Последовательность операций [0 - 0.3с - CO 15с - CO]
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Вес выключателя 90 кг
VM1 12.20.32 в стационарном варианте, является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Внешняя потребляемая мощность выключателя в любом коммутационном положении - менее 4 Вт. Малое потребление электроэнергии при зарядке конденсатора. Присоединение проводов выполняется с помощью технологии надвижения.
Дополнительно в таблице: габариты и типы выключателей VM1
« VM1 12.20.25   VM1 12.25.20 »
