VM1 17.06.20
VM1  –  стационарный вакуумный выключатель
Производитель: ABB Номинальное напряжение Un 15 кВ
Наибольшее рабочее напряжение Ur 17.5 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us  17.5 кВ
Номинальный ток, А: 630
Пик тока включения 40 кА
Напряжение удерживания при 50Гц,  (1 мин) 38 кВ
Напряжение стойкости к импульсу  95 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Вес выключателя 90 кг
VM1 17.06.20  в стационарном варианте, является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Составной частью системы является комплектная электроизоляция с внешней стороной.
Дополнительно в таблице: габариты и типы выключателей VM1
« VM1 17.06.16   VM1 17.06.25 »
