VM1 17.12.25
VM1  –  стационарный вакуумный выключатель
Производитель: ABB Номинальное напряжение Un 15 кВ
Наибольшее рабочее напряжение Ur 17,5 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 17,5 кВ
Номинальный ток, А: 1250
Номинальный ток отключения, кА: 25
Ток термической стойкости, кА (с): 25 (3)
Пик тока включения 63 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц,  (1 мин) 38 кВ
Напряжение стойкости к импульсу  95 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Потребление энергии:
В состоянии покоя    Вт    < 4
После повторного включения    А    < 2
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Вес выключателя 90 кг
VM1 17.12.25 (стационарный вариант исполнения) -  высоковольтный выключатель, универсального применения, включающий в себе комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами.
Дополнительно в таблице: габариты и типы выключателей VM1
« VM1 17.12.20   VM1 17.12.32 »
