VM1 – стационарный вакуумный выключатель
Производитель: ABB
Наибольшее рабочее напряжение Ur 17.5 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us  17.5 кВ
Номинальный ток, А: 1600
Пик тока включения 40 кА
Напряжение удерживания при 50Гц,  (1 мин) 38 кВ
Напряжение стойкости к импульсу  95 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Время включения выключателя
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Количество циклов включения при номинальном токе        30000
Количество циклов включения при токе короткого замыкания  до 100
Вес выключателя 90 кг
VM1 17.16.20 стационарного исполнения, является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Выбор соответствующего внутреннего питания, подаваемого через выпрямитель, выключатель "VM1" делает независимым от типа, а также в большинстве случаев от уровня вспомогательного напряжения.
Дополнительно в таблице: габариты и типы выключателей VM1
