VM1 17.16.32
VM1  –  стационарный вакуумный выключатель
Производитель: ABB
Наибольшее рабочее напряжение Ur 17.5 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us  17.5 кВ
Номинальный ток, А: 1600
Пик тока включения 80 кА
Напряжение удерживания при 50Гц,  (1 мин) 38 кВ
Напряжение стойкости к импульсу  95 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Последовательность операций [0 - 0.3с - CO 15с - CO]
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Циклов включения при номинальном токе        30000
Циклов включения при токе короткого замыкания  до 100
Вес выключателя 90 кг
VM1 17.16.32 в стационарном варианте, является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Внешняя потребляемая мощность выключателя в любом коммутационном положении - менее 4 Вт. Малое потребление электроэнергии при зарядке конденсатора.
Дополнительно в таблице: габариты и типы выключателей VM1
« VM1 17.16.25   VM1 17.20.20 »
