VM1 – стационарный вакуумный выключатель
Производитель: ABB
Наибольшее рабочее напряжение Ur 17.5 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 17.5 кВ
Номинальный ток, А: 2000
Пик тока включения 40 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц,  (1 мин) 38 кВ
Напряжение стойкости к импульсу  95 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Время включения выключателя
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Полюсной шаг    мм    150
Привод 100000
Количество циклов включения при номинальном токе 30000
Количество циклов включения при токе короткого замыкания до 100
Вес выключателя 90 кг
VM1 17.20.20 стационарного исполнения, производства АББ, является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Выбор соответствующего внутреннего питания, подаваемого через выпрямитель, выключатель "VM1" делает независимым от типа, а также в большинстве случаев от уровня вспомогательного напряжения. Все нужные входные и выходные сигналы, необходимые для данного применения, не зависят от вида вспомогательного напряжения.
Дополнительно в таблице: габариты и типы выключателей VM1
