VM1 17.25.20
VM1  –  стационарный вакуумный выключатель
Производитель: ABB
Наибольшее рабочее напряжение Ur 17.5 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 17.5 кВ
Номинальный ток, А: 2500
Пик тока включения 40 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц,  (1 мин) 38 кВ
Напряжение стойкости к импульсу  95 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Время включения выключателя
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Количество циклов включения при токе кз до 100
Вес выключателя 90 кг
VM1 17.25.20 стационарного исполнения, выпускаемый ABB, является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Выбор соответствующего внутреннего питания, подаваемого через выпрямитель, выключатель "VM1" делает независимым от типа, а также в большинстве случаев от уровня вспомогательного напряжения. Все нужные входные и выходные сигналы, необходимые для данного применения, не зависят от вида вспомогательного напряжения. Количество электроэнергии достаточно для выравнивающего контура в течение 200 сек при отказе вспомогательного питания.
Дополнительно в таблице: габариты и типы выключателей VM1
« VM1 17.20.32   VM1 17.25.25 »
