VM1 17.25.25
VM1  –  стационарный вакуумный выключатель
Производитель: ABB
Наибольшее рабочее напряжение Ur 17.5 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 17.5 кВ
Номинальный ток, А: 2500
Номинальный ток отключения, кА: 25
Ток термической стойкости, кА (с): 25 (3)
Пик тока включения 63 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц,  (1 мин) 38 кВ
Напряжение стойкости к импульсу  95 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Последовательность операций [0 - 0.3с - CO 15с - CO]
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Количество циклов включения при токе кз до 100
Вес выключателя 90 кг
VM1 17.25.25 в стационарном варианте, выпускаемый ABB, является универсальным высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Электронный блок управления с датчиками выполняет мониторинг всех функций выключателя и мониторинг своей собственной функциональной надежности.  Тщательный выбор деталей и надежная конструкция гарантируют максимальную надежность и с учетом условий электромагнитной  совместимости  (ЕМС).
Дополнительно в таблице: габариты и типы выключателей VM1
« VM1 17.25.20   VM1 17.25.32 »
