VM1 – стационарный вакуумный выключатель
Производитель: ABB
Номинальное напряжение Un 20 кВ
Наибольшее рабочее напряжение Ur 24 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 24 кВ
Номинальный ток, А: 1250
Номинальный ток отключения, кА: 16
Ток термической стойкости, кА (с): 16 (3)
Пик тока включения 40 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц,  (1 мин) 50 кВ
Напряжение стойкости к импульсу  125 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Последовательность операций [0 - 0.3с - CO 15с - CO]
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Циклов включения при токе КЗ < 100
Вес выключателя 100 кг
VM1 24.12.16 в стационарном варианте, является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами.  Внешняя потребляемая мощность меньше, чем 4 Вт, если выключатель находится во включенном положении или в отключенном положении.
Дополнительно в таблице: габариты и типы выключателей VM1
