VM1 24.12.20
VM1  –  стационарный вакуумный выключатель
Номинальное напряжение Un 20 кВ
Наибольшее рабочее напряжение Ur 24 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 24 кВ
Номинальный ток, А: 1250
Пик тока включения 40 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц,  (1 мин) 50 кВ
Напряжение стойкости к импульсу  125 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Вакуумная дугогасительная камера 30000
Циклов включения при токе КЗ < 100
Вес выключателя 100 кг
VM1 24.12.20  в стационарном варианте, является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами.  Устойчив с точки зрения условий ЕМС с помощью подавления помех.
Дополнительная информация: габариты и типы выключателей VM1
« VM1 24.12.16   VM1 24.12.25 »
