VM1 – стационарный вакуумный выключатель
Производитель: ABB
Номинальное напряжение Un 20 кВ
Наибольшее рабочее напряжение Ur 24 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 24 кВ
Номинальный ток, А: 2000
Номинальный ток отключения, кА: 25
Ток термической стойкости, кА (с): 25 (3)
Пик тока включения 63 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц,  (1 мин.) 50 кВ
Напряжение стойкости к импульсу  125 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Циклов отк. токов кз: до 100 (в зависимости от величины тока)
Вес выключателя 100 кг
VM1 24.20.25 в стационарном варианте, высоковольтный выключатель, с выпрессованным вакуумным прерывателем, магнитным приводом и электронным регулятором, которые не нуждаются в обслуживании. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами.  Не зависит от вспомогательного питания. Использованы индуктивные бесконтактные датчики, реагирующие на приближение.
Дополнительно в таблице: габариты и типы выключателей VM1
