VM1/P 12.16.20
VM1/P  –  вакуумный выключатель для ячеек UniGear
Производитель: ABB
Номинальный ток, А: 1600
Пик тока включения 40 кА
Напряжение удерживания при 50Гц,Ud (1 мин) 28 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up 75 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Время включения выключателя
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Масса выключателя 90 кг
VM1/P 12.16.20 выкатного исполнения для UniGear, является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных магнитных приводов, вакуумных прерывателей и электронных регуляторов, не нуждающихся в обслуживании. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Выбор соответствующего внутреннего питания, подаваемого через выпрямитель, выключатель "VM1" делает независимым от типа, а также в большинстве случаев от уровня вспомогательного напряжения.
« VM1/P 12.12.32   VM1/P 12.16.25 »
