VM1/P 17.06.32
VM1/P  –  вакуумный выключатель для ячеек UniGear
Производитель: ABB Номинальное напряжение Un 15 кВ
Наибольшее рабочее напряжение Ur 17.5 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 17.5 кВ
Номинальный ток, А: 630
Пик тока включения 80 кА
Напряжение удерживания при 50Гц, (1 мин) 38 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up 95 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Масса выключателя 90 кг
VM1/P 17.06.32 в варианте для ячеек UniGear, является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных магнитных приводов, вакуумных прерывателей и электронных регуляторов, не нуждающихся в обслуживании. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Мониторинг всех функций переключения.
« VM1/P 17.06.25   VM1/P 17.12.16 »
