VM1/P 17.12.16
VM1/P  –  вакуумный выключатель для ячеек UniGear
Производитель: ABB
Наибольшее рабочее напряжение Ur 17,5 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 17,5 кВ
Номинальный ток, А: 1250
Номинальный ток отключения, кА: 16
Ток термической стойкости, кА (с): 16 (3)
Пик тока включения 40 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц, (1 мин) 38 кВ
Напряжение стойкости к импульсу 95 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Потребление энергии:
В состоянии покоя Вт < 4
После повторного включения А < 2
Номинальная последовательность коммутаций [0 - 0.3с - CO 15с - CO]
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Ресурс механических циклов выключателя
Привод 100000
Вакуумная дугогасительная камера 30000
Масса выключателя 90 кг
VM1/P 17.12.16 (выкатной вариант исполнения для UniGear), является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных магнитных приводов, вакуумных прерывателей и электронных регуляторов, не нуждающихся в обслуживании. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами.
« VM1/P 17.06.32   VM1/P 17.12.20 »
