VM1/P 17.12.25
VM1/P  –  вакуумный выключатель для ячеек UniGear
Производитель: ABB Номинальное напряжение Un 15 кВ
Наибольшее рабочее напряжение Ur 17,5 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 17,5 кВ
Номинальный ток, А: 1250
Номинальный ток отключения, кА: 25
Ток термической стойкости, кА (с): 25 (3)
Пик тока включения 63 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц, (1 мин) 38 кВ
Напряжение стойкости к импульсу 95 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Потребление энергии:
В состоянии покоя Вт < 4
После повторного включения А < 2
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Масса выключателя 90 кг
VM1/P 17.12.25 (выкатной вариант исполнения для ячеек UniGear) - высоковольтный выключатель, универсального применения, включающий в себе комбинацию выпрессованных магнитных приводов, вакуумных прерывателей и электронных регуляторов, не нуждающихся в обслуживании. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами.
« VM1/P 17.12.20   VM1/P 17.12.32 »
