VM1/P 17.16.25
VM1/P  –  вакуумный выключатель для ячеек UniGear
Производитель: ABB
Наибольшее рабочее напряжение Ur 17.5 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 17.5 кВ
Номинальный ток, А: 1600
Номинальный ток отключения, кА: 25
Ток термической стойкости, кА (с): 25 (3)
Пик тока включения 63 кА
Напряжение удерживания при 50Гц, (1 мин) 38 кВ
Напряжение стойкости к импульсу 95 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Номинальная последовательность коммутаций [0 - 0.3с - CO 15с - CO]
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Количество циклов включения при номинальном токе 30000
Количество циклов включения при токе КЗ до 100
Масса выключателя 90 кг
VM1/P 17.16.25 в варианте для ячеек UniGear, является универсальным высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных магнитных приводов, вакуумных прерывателей и электронных регуляторов, не нуждающихся в обслуживании. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Автоматический мониторинг выключателя с аварийной сигнализацией.
« VM1/P 17.16.20   VM1/P 17.16.32 »
