Производитель: ABB
Наибольшее рабочее напряжение Ur 17.5 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 17.5 кВ
Номинальный ток, А: 1600
Пик тока включения 80 кА
Напряжение удерживания при 50Гц, (1 мин) 38 кВ
Напряжение стойкости к импульсу 95 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Номинальная последовательность коммутаций [0 - 0.3с - CO 15с - CO] Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33 Механические циклы переключения
Привод 100000
Циклов включения при номинальном токе 30000
Циклов включения при токе короткого замыкания до 100
Масса выключателя 90 кг
VM1/P 17.16.32 в варианте для ячеек UniGear, является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных магнитных приводов, вакуумных прерывателей и электронных регуляторов, не нуждающихся в обслуживании. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Внешняя потребляемая мощность выключателя в любом коммутационном положении - менее 4 Вт. Малое потребление электроэнергии при зарядке конденсатора.
