VM1/P 17.25.20
VM1/P  –  вакуумный выключатель для ячеек UniGear
Производитель: ABB
Наибольшее рабочее напряжение Ur 17.5 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 17.5 кВ
Номинальный ток, А: 2500
Пик тока включения 40 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц, (1 мин) 38 кВ
Напряжение стойкости к импульсу 95 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Время включения выключателя
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Количество циклов включения при токе кз до 100
Масса выключателя 90 кг
VM1/P 17.25.20 выкатного исполнения для UniGear, выпускаемый ABB, является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных магнитных приводов, вакуумных прерывателей и электронных регуляторов, не нуждающихся в обслуживании. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Выбор соответствующего внутреннего питания, подаваемого через выпрямитель, выключатель "VM1" делает независимым от типа, а также в большинстве случаев от уровня вспомогательного напряжения. Все нужные входные и выходные сигналы, необходимые для данного применения, не зависят от вида вспомогательного напряжения. Количество электроэнергии достаточно для выравнивающего контура в течение 200 сек при отказе вспомогательного питания.
« VM1/P 17.20.32   VM1/P 17.25.25 »
