VM1/P 17.25.32
VM1/P  –  вакуумный выключатель для ячеек UniGear
Производитель: ABB
Наибольшее рабочее напряжение Ur 17.5 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 17.5 кВ
Номинальный ток, А: 2500
Пик тока включения 80 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц, (1 мин) 38 кВ
Напряжение стойкости к импульсу 95 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Номинальная последовательность коммутаций [0 - 0.3с - CO 15с - CO]
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Количество циклов включения при токе кз до 100
Масса выключателя 90 кг
VM1/P 17.25.32 в варианте для ячеек UniGear, выпускаемый ABB, является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных магнитных приводов, вакуумных прерывателей и электронных регуляторов, не нуждающихся в обслуживании. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Внешняя потребляемая мощность выключателя в любом коммутационном положении - менее 4 Вт. Малое потребление электроэнергии при зарядке конденсатора. Присоединение проводов выполняется с помощью технологии надвижения. За состоянием зарядки, ведется контроль и это состояние отображается.
« VM1/P 17.25.25   VM1/P 24.06.16 »
