VM1/P 24.12.25
VM1/P  –  вакуумный выключатель для ячеек UniGear
Производитель: ABB Номинальное напряжение Un 20 кВ
Наибольшее рабочее напряжение Ur 24 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 24 кВ
Номинальный ток, А: 1250
Номинальный ток отключения, кА: 25
Ток термической стойкости, кА (с): 25 (3)
Пик тока включения 63 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц, (1 мин) 50 кВ
Напряжение стойкости к импульсу 125 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Номинальная последовательность коммутаций [0 - 0.3с - CO 15с - CO]
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Циклов отк. токов кз: до 100 (в зависимости от величины тока)
Масса выключателя 100 кг
VM1/P 24.12.25 в варианте для ячеек UniGear, является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных магнитных приводов, вакуумных прерывателей и электронных регуляторов, не нуждающихся в обслуживании. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Не зависит от вспомогательного питания.
« VM1/P 24.12.20   VM1/P 24.16.16 »
