VM1/P – вакуумный выключатель для ячеек UniGear
Номинальное напряжение Un 20 кВ
Наибольшее рабочее напряжение Ur 24 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 24 кВ
Номинальный ток, А: 1600
Пик тока включения 40 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц, (1 мин) 50 кВ
Напряжение стойкости к импульсу 125 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Вакуумная дугогасительная камера 30000
Циклов включения при токе КЗ < 100
Масса выключателя 100 кг
VM1/P 24.16.20 в варианте для ячеек UniGear, высоковольтный выключатель, с выпрессованным вакуумным прерывателем, магнитным приводом и электронным регулятором, которые не нуждаются в обслуживании. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Устойчив с точки зрения условий ЕМС с помощью подавления помех.
Дополнительная информация: габариты и типы выключателей VM1
