VM1/P 24.20.16
VM1/P  –  вакуумный выключатель для ячеек UniGear
Производитель: ABB
Номинальное напряжение Un 20 кВ
Наибольшее рабочее напряжение Ur 24 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 24 кВ
Номинальный ток, А: 2000
Номинальный ток отключения, кА: 16
Ток термической стойкости, кА (с): 16 (3)
Пик тока включения 40 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц, (1 мин) 50 кВ
Напряжение стойкости к импульсу 125 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Номинальная последовательность коммутаций [0 - 0.3с - CO 15с - CO]
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Циклов включения при токе КЗ < 100
Масса выключателя 100 кг
VM1/P 24.20.16 в варианте для ячеек UniGear, высоковольтный выключатель, с выпрессованным вакуумным прерывателем, магнитным приводом и электронным регулятором, которые не нуждаются в обслуживании. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Внешняя потребляемая мощность меньше, чем 4 Вт, если выключатель находится во включенном положении или в отключенном положении. Управляющий модуль с датчиками.
« VM1/P 24.16.25   VM1/P 24.20.20 »
