VM1/P 24.25.25
VM1/P  –  вакуумный выключатель для ячеек UniGear
Производитель: ABB
Номинальное напряжение Un 20 кВ
Наибольшее рабочее напряжение Ur 24 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 24 кВ
Номинальный ток, А: 2500
Номинальный ток отключения, кА: 25
Ток термической стойкости, кА (с): 25 (3)
Пик тока включения 63 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц, (1 мин.) 50 кВ
Напряжение стойкости к импульсу 125 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Привод 100000
Циклов отк. токов кз: до 100 (в зависимости от величины тока)
Масса выключателя 100 кг
VM1/P 24.25.25 в варианте для ячеек UniGear, вакуумный трехполюсный выключатель, универсального применения, с выпрессованным вакуумным прерывателем, магнитным приводом и электронным регулятором, которые не нуждаются в обслуживании. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Не зависит от вспомогательного питания. Использованы индуктивные бесконтактные датчики, реагирующие на приближение.
« VM1/P 24.25.20   VM1/P 24.25.25 »
