VM1/W 12.06.25
VM1/W  –  выкатной вакуумный выключатель
Производитель: ABB
Номинальный ток, А: 630
Номинальный ток отключения, кА: 25
Ток термической стойкости, кА (с): 25 (3)
Пик тока включения 63 кА
Напряжение удерживания при 50Гц, Ud (1 мин) 28 кВ
Напряжение стойкости к импульсу Up 75 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Последовательность коммутаций [0 - 0.3с - CO 15с - CO]
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Для привода 100000
Для дугогасительной камеры 30000
Вес выключателя 90 кг
VM1/W 12.06.25 в варианте для модулей PowerCube, является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Эта серия выключателей может комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами.
Совокупные сведенья по всем типам и габаритам выключателей VM1 в таблице: габариты и типы выключателей VM1
« VM1/W 12.06.20   VM1/W 12.06.32 »
